Seite 1 von 4
Suche benzinpumpe
Verfasst: So 27. Mai 2012, 11:35
von Schmied
Ich suche eine benzinpumpe für ein coupé 2400, neu oder gebraucht, aber bitte funktionstüchtig.
Re: Suche benzinpumpe
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 08:32
von alh
Benzinpumpe würde ich nicht gebraucht kaufen, ausser Du planst die eh vorher zu überholen. Schau mal auf eBay UK nach der Facet Red Top/Gold Flow, Superformance hat die auch im Programm. Auf die richtige Grösse der Anschlussstutzen achten (7-8 mm). Facet war früher Bendix, die haben auch die Pumpen für den Ferrari Dino geliefert. Zuverlässig, eingebauter Siebfilter aber deutliches Betriebsgeräusch.
Alternative sind die original Pierburg Pumpen, etwas kleiner und leiser, kostet etwa das gleiche, auch um die €100. Die Pierburg Nummer ist 7.21440.53. Auf ebay werden öfters Nachbauten angeboten, da steht dann "wie Pierburg". Keine Erfahrung ob die Nachbauten etwas taugen, im Zweifelsfall lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen.
Viel Erfolg,
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 10:53
von SuperSportCars
so eine Pierburgpumpe habe ich auch verbaut, läuft problemlos!
Die originale Pumpe hörte ich selbst bei der Autopanne laufen, es stellte sich jedoch heraus, das der Pumpenmotor das Pumpenelement nur mittels Magneten antreibt, der elektr. Motor war ok, nur das Pumpenelement war fest gegangen.
Gibt es diese originalen Pumpen noch zu kaufen?
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 13:18
von alh
SuperSportCars hat geschrieben: Gibt es diese originalen Pumpen noch zu kaufen?
Wenn es die Pumpe aus dem 2,4er Ersatzteilhandbuch ist, ja, das ist die Facet Red Top (ehemals Bendix).
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 13:59
von SuperSportCars
alh hat geschrieben:
Nein, diese Pumpe war in meinem 2.4 Dino Coupe nicht verbaut! Es war die Pumpe verbaut die im Dino 246 (nicht 1.serie) Dino 308 GT4 und Ferrari 308 Vergaser verbaut ist.
http://www.eurospares.co.uk/userImages/ ... 50_007.gif siehe Pos. 38
Wie ich sehe ist die Facet Red Top auch alternativ verwendbar!
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 14:54
von bpr
Hardipumpe 18812 läuft auch problemlos (hardi.de).
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 16:36
von alh
SuperSportCars hat geschrieben:Nein, diese Pumpe war in meinem 2.4 Dino Coupe nicht verbaut! Es war die Pumpe verbaut die im Dino 246 (nicht 1.serie) Dino 308 GT4 und Ferrari 308 Vergaser verbaut ist.
Das ist eine BCD "Corona" Pumpe von APG, die ist ab der E Serie vom 246 GT verbaut worden (vom 206 bis 246 M Serie war es noch die Bendix Pumpe). BCD gibt es noch, allerdings wird die Corona Serie nicht mehr angeboten. Was unter dem BCD Label heute als elektrische Benzinpumpe angeboten wird, sieht stark nach Pierburg OEM aus.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 16:41
von alh
bpr hat geschrieben:Hardipumpe 18812 läuft auch problemlos (hardi.de).
Ich seh gerade, das Hardi nur eine Viertelstunde Fahrt von meiner Wohnung entfernt ist :-) Hatte die bisher nicht auf dem Radar gehabt.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 18:36
von bpr
Die Hardi ist mir sympatisch, weil es keine rotierenden Teile gibt, sondern nur eine Membran, die nur soviel fördert wie gebraucht wird. Trotzdem kann man sie bei stehendem Motor und offener Tür gut hören, bis die Schwimmerkammern voll sind. Hab sie mal aus Neugier aufgeschraubt, ist sehr robust gebaut, incl. Elektroanschluss, der bei den alten Rotationspumpen gerne abreisst.
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:02
Ich hab einiges an schwierigen Erfahrungen mit der Benzinversorgung hinter mir, habe jetzt die Mitsuba Pumpe eingebaut und schwöre drauf. Die hat einen eingebauten, auswechselbaren Filter und reguliert die Fördermenge selbsständig. Seit ich die drin habe, habe ich keinerlei Probleme mehr mit der Benzinversorgung. Ist nicht ganz günstig (ca. 200 EUR), deutlich hörbar, passt aber an die originale Halterung und liefert den korrekten Benzindruck. Kann ich wärmstens empfehlen.
