Seilzug elektr. Fensterheber
NSU TT
Beitrag von NSU TT »
Hallo - habe bei einem Fiat Dino in der Fahrertür ein neues Seil u. neue Umlenkrollen eingebaut. Muss das Seil vor der Montage der Klemmstücke
ein Stück auf den E-Motor aufgewickelt sein? Und werden die zwei Seilenden in die gleiche Richtung gezogen? Gibt es da ev. Bilder o.ä als Montagehilfe??
Vielen Dank für HILFE !! mfg, Rüdiger
Re: Seilzug elektr. Fensterheber
Beitrag von berndr »
Das Seil wird an beiden Enden auf der Motorrolle befestigt und zieht die Scheibe in beiden Richtungen. Erst Seil komplett montieren und mit der Spannrolle unter dem Motor einstellen mit ausreichend Spiel, Probelauf ohne Fenster in beide Richtungen mit Halt auf deutlich über halber Höhe, dann erst Fensterklemmen befestigen.
Viel Erfolg
Bernd
NSU TT
DANKE für die schnelle Antwort! Vor allem das obere Bild hilft mir sehr weiter. ;)
Herzliche Grüsse aus dem NSU Lager - mfg Rüdiger
... ich werde demnächst für den Fiat Dino Kofferraummatte/Fussmatten machen
als Schutz z.b bei schlechten Wetter für die Originale.
Möchte jemand ev. auch welche haben??
Ein geiler TT, Deiner? (sabber)
Entschuldigung.
Zu den Fußmatten: Du sprichst sicher vom Coupé und nicht (auch) vom Spider, richtig?
Markus Wi.
NSU TT
Hallo Markus,
danke für die Blumen :)
Ja, ich schraub meistens an NSU`s herum.
Momentan aber an einem Fiat Dino Coupe. Dafür mache ich mal eine
Kofferraummatte und Fussmatten. Nichts besonderes, für kleines Geld.
Kann ich auch für einen Spider machen. Als Muster reicht mir z.b die Konturen auf
Packpapier. Ich hänge mal zwei Beispielbilder an, ein Flügeltürer NSU mit roten Teppichen
und eine Fussmatte mit meinem Namen. Mehr Bilder gerne an Deine E-Mail adresse, ich
will Euch ja hier nicht mit NSU Bildern zumüllen.
Wenn ich die Dino Teppiche habe könnte ich hier Bilder einstellen??
mfg, Rüdiger
Kohlmus TTs 032.jpg (73.76 KiB) 14024 mal betrachtet
