Hallo Dinofreunde,
ich stehe gerade in der Garage und vesuche meine Zündung einzustellen.
Der Dino 246 hat bereits die Boschzündundanlage eingebaut.
Allerdings habe ich das problem, dass der Motor ca 30 grad versetzt zündet. Da stimmt
irgendwie gar nichts.
Wenn vielleicht einer der speziallisten weiterhelfen könnte?
mein Verdacht ist, dass der Verteiler mit den optischen Impulsen nicht korrekt eingestellt ist.
Ich wäre um hilfe sehr dankbar
lg Sebastian
Tel. 01709938809
Zündung
SebastianSchmidt
- Dino: Ferrari Dino 246 GT
SebastianSchmidt
Re: Zündung
Das Problem der völlig falschen zündeinstellung war eine defekte Bosch zündanlage. Es wird ihr nachgesagt das diese sehr robust sei und quasi nie defekt sei. Nun hatte ich wohl Pech. Das erklärte auch meine sehr diffusen Messergebnisse!
Ich hoffe das jetzt alles funktioniert
Re: Zündung
Bau Dir ne Dinoplex ein - die funktioniert perfekt
- alh
Re: Zündung
Welche Bosch Zündanlage? (Teilenummer, Alter?)SebastianSchmidt hat geschrieben:Das Problem der völlig falschen zündeinstellung war eine defekte Bosch zündanlage. Es wird ihr nachgesagt das diese sehr robust sei und quasi nie defekt sei. Nun hatte ich wohl Pech. Das erklärte auch meine sehr diffusen Messergebnisse!
Ich kann mir eigentlich keinen Defekt einer reinen (d.h. keine Kennfeld) Zündanlage vorstellen, die eine Verstellung zum 30º bewirkt, sowas hatte ich bisher auch noch nie in der Praxis.
Eine elektronischer Zündung mit falscher Polarität des Eingangssignals beim Magnetgeber, oder optischer Unterbrecherring falsch eingebaut (offen statt abgedeckt für Zündimpuls) kann aber genau so einen Effekt haben.
