Dino Coupe 2,4 Motor/Getriebe Ausbau
Beitragvon Alquati » Di 17. Dez 2019, 08:23
Morgen Leute,
frag mal in der Fiat Runde...die Bella Machina und Getriebe
muß abgedichtet werden...an mehreren Stellen sieft es ...
Wie erfolgt am besten der Ausbau Motor und ja auch Getriebe beim bertone Coupe 2,4 ?
Ich denke von unten...Achse demontiern etc.
Wie geht Ihr vor ?
gruß aus München
Dino: Lancia Stratos
Re: Dino Coupe 2,4 Motor/Getriebe Ausbau
Beitragvon Spider1175 » Di 17. Dez 2019, 10:51
Hallo Peter,
Ich habe mich für die Variante Motor nach oben raus entschieden (da keine Grube/ Hebebühne in der Garage). Geht mit einem Motorkran oder Winde eigentlich recht problemlos. Haube muss runter, Kühler raus und Krümmer abschrauben.
Spider1175
Beitragvon Tobi » Di 17. Dez 2019, 10:58
Und wenn Du den Dino wie Peter kopfüber an die Decke hängst, spart Dir die Gravitation auch noch den Kran ;)
Beitragvon berndr » Di 17. Dez 2019, 11:13
Auch mit Arbeitsgrube.
Mit oder ohne Getriebe, immer nach oben.
Dabei empfiehlt es sich, die Lima vorher abzubauen, um besser an die Krümmerbolzen zu kommen.
Außerdem nehme ich auch den Kühler vorher raus (wenig Arbeit) um ihn nicht zu beschädigen und um mehr Arbeitsraum zu haben.
Ich weiß nicht, ob es ohne Kühlerausbau überhaupt geht.
Beitragvon ThomasK » Di 17. Dez 2019, 11:30
Ich baue immer nach unten aus. Ja, da muss einiges ausgebaut werden und es muss entsprechend Raum sein. Ich habe einen Kran an der Decke und eine Grube, da kann ich schön den Motor im Ganzen mit Getriebe ablassen. Ja, Querträger muss raus, Krümmer, Spurstangen, Stabi.
Ich glaube, es funktioniert beides gut, je nach Situation, Platz, Raum.
LG, Thomas
Beitragvon Alquati » Di 17. Dez 2019, 11:39
danke euch
Hat sich erledigt, hab es nach unten gemacht, komplett mit Getriebe mittels Hebebühne
Krümmer raus, Kühler drin, es ging recht gut.
beim nächsten male würde ich die Verteilerkappe abbauen und den Ölfilter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
