Koni 80D 1972 Einstellung
rsspeedy
Beitrag von rsspeedy »
In meinem kürzlich gekauften 2 L Spyder sind vorne die roten Koni 80D 1972.
Ich habe gerade die Vorderachse zerlegt, um die 50 Jahre alten Gelenke und Gummibuchsen zu tauschen. Daher hatte ich auch diese Konis in der Hand.
"Gefühlt" arbeiten sie gut.
Nun steht aber "adjustable" auf den Dämpfern - und mir ist unklar, wie man sie einstellt - bzw. ich möchte kontrollieren, wie sie eingestellt sind (hart / weich und rechts / links gleich)
Auf der Koni www-Seite sind Einstellanleitungen für verschiedene Typen. Der Typ 80 soll zusammengeschoben werden und dann greifen innen Nasen in eine Verstellausnehmungen. Das haben meine Stoßdämpfer aber nicht.
Wer kann mir einen Tip geben.
Danke Ralf
Re: Koni 80D 1972 Einstellung
Beitrag von SuperSportCars »
ziehe den Dämpfer/Kolbenstange mal auseinander, möglich das eine geschlitzte weiße Kunststoffscheibe verbaut ist, diese muss zum einstellen entfernt werden, erst ohne diese Scheibe greift der Einstellmechanismus im zusammengedrückten Zustand ein.
Nur der Versuch macht kluch ....
rsspeedy
Danke Thomas
ich habe schon auseinandergezogen. Oben drinne ist alles hohl und man sieht bis in die obere Rundung (wo die Stange endet).
Auch der Stoßdämpferkörper hat dort, wo die Nasen eingreifen müssten, nichts, das in irgendeiner Weise so aussieht.
Auf der Koni Seite wird gezeigt, dass dort eine Scheibe mit Ausnehmungen sein müsste.
Ich ging davon aus, dass in einigen Dinos diese Stoßdämpfer verbaut sind und es damit Erfahrung gibt?
Jedenfalls vielen Dank und viele Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
ich hatte bis jetzt auch Konis drin - 2016 neu gekauft. Diese sind für meinen Geschmack aber in der Druckstufe zu weich, was nicht nur zu Eintauchen beim Bremsen führt. Besonders stört mich das "Einknicken" beim Einlenken auf engen Strassen. Die meisten Konis lassen sich nur in der Zugstufe nachstellen.
Die passenden Bilstein gibt es leider nirgends mehr, deshalb baue ich jetzt verstellbare Spax ein. Ich werde Euch berichten, sobald ich meinen Dino wieder aus der Corona-Pause zurückbekomme -ZF Classic ist auf Kurzarbeit... :(
Schönes Wochenende!
Ribolla
Bilstein Stossdämpfer Fiat Dino 2400 vorne
Die Bilstein-Stossdämpfer für die Vorderachse gibt es doch noch, direkt ab Werk, in zwei geometrisch identischen Varianten:
Die härtere Version (empfohlen für Dino 2400 Coupe) hat die Bilstein Nr. 24-005494.
Die weichere Variante ist 24-007412 (Fiat 132 Komfortabstimmung)
Pro Stück 245 EUR exkl. MWST.
Kontakt: Jan (dot) Fork (at) thyssenkrupp.com
