Hallo.
Aus reinem Interesse:
Wie lange braucht ein geübter Mechaniker um einen 308er Motor (gt4 von 1974) auszubauen, auseinenader zu nehmen, zusammenbauen und wieder in den Wagen einzubauen? *Wenn keine große Reparaturen zu machen sind.
vg
308er Motorwartung in Stunden ?
in-dino-veritas
- Dino: Ferrari Dino 308 GT4
viele Grüße
Re: 308er Motorwartung in Stunden ?
Deine Frage kann man so einfach pauschal nicht beantworten, der Aufwand ist erheblich. Alleine beim V6 Motor musst du über 70 Schrauben auf und zu drehen, nur um das Ventilspiel zu messen, da haben wir noch nicht über Einstellen gesprochen und noch nicht über den Ausbau der vier Nockenwellen, falls man die kleinen Einstellplättchen unter den Tassen hat.
Wenn man das alles richtig macht, inkl. Reinigung der ganzen Bauteile, einstellen den Nockenwellen, Messen der Bauteile etc. gehen da zig Stunden ins Land. Es gab früher versierte Mechaniker, die haben für den Ein- und Ausbau des Motors und aller Nebenaggregate und die Prüfung der Arbeit der Motorinstandsetzer, OHNE die eigentliche Motorüberholung und OHNE die Öffnung des Motors alleine €5.000,- aufgerufen. Eine halbwegs seriöse Motorüberholung ohne zu große Schäden, ohne Arbeiten an der Kurbelwelle wird beim 8 Zylinder ca. € 15.000,- bis €20.000,- kosten, davon ca. 50% Material 50% Lohn, mal so als Hausnummer.
Super gut erklärt... vielen Dank.
