DINO Öldruckgeber 9 Euro und TOP da vom LADA Niva
Dinosaurier
Beitrag von Dinosaurier »
Ausgezeichneter Tip meines alten Italo Schraubers, wenn in FIAT´S, Alfas und Ferraris
(Veglia Instrument) der Öldruckgeber (Sender für das Zeiger-Instrument) streikt, spinnt, zappelt, zu wenig oder zuviel anzeigt...
einfach diesen Lada Niva (--Shiguli 1500 OHC Motor--) Öldruckgeber Bezeichnung (LIZENZ FIAT - VEGLIA)
Lada Geber M14 x 1,5mm Anschluß mit Dicht-Kupferrring 0-8 Bar.
für 9 Euro kaufen und das Thema hat sich
für sehr lange Zeit...da es sich um robuste sowjetische / russische Armeeware handelt,
ist das Teil von geprüft guter OTK Qualität die auch dauerhafter funktioniert als der China Nachbaukram den man bei einschlägigen Italo Händlern bekommt. Man merkt es schon wenn man das Russenteil in die Hand nimmt,
das wiegt bedeutend mehr als das was man heute so neu für 50 Euro bei den einschlägigen Händlern angedreht bekommt...
Kein Wunder dass das billig fabrizierte China Leichtbauzeug nicht lange hält...
Selber in Fiat 124, Fiat 130 und Dino eingebaut TOP!! :D
Wichtig--bei der Bestellung angeben, dass es der Anschluß
M14 x 1,5mm sein muß....die konischen Anschlüsse der späteren Nivas passt nicht!!
Metrisch M14 x 1,5 muß es sein.
Hier günstig zu bekommen, aber Achtung, unbedingt auf die metrische Variante hinweisen, sonst kommt konisch
und das passt nicht.
http://www.ebay.at/itm/330446833635?ssP ... 1497.l2649
Nur das alte orig. Kabel samt Stecker vom alten Geber abschneiden und hier mit dem Schraubverschluß anklemmen...funzt 1a!
