Ersatzkugellager (Drosselkappenwelle) für Weber Vergaser:
Verfasst: Mo 19. Nov 2012, 16:27
Recht günstig lassen sich übrigens die winzigen Wellenkugellager für Weber und Dellorto Vergaserwellen auftreiben.
Diese winzigen Kugel-Lager sind oft restlos ausgeleiert, laufen rubbelig, da fast immer korrodiert durch Ethanol und sorgen für Wellenspiel und Undichtigkeiten (Gummi verhärtet, zerbröselt etc...) : Die Folge schlechter Leerlauf und mangelhafte Übergänge durch Lagerspalt-Nebenluft...
(Darum bei wertvollen alten Vergasern bei dem heutigen korrosiven Benzin immer 0,5- 1% API TC Schutz-Zweitaktöl zum Sprit, das verhindert diese Kugellagerauswaschung und Korrosion...)
Kugellager für Welle Dellorto DHLA/DRLA - Weber DCOE/DCNF/IDF/DCA
Vergaser:
Lager-Modell: 607 2RS (Beidseitig luftdicht gummigeschirmter Lagerkäfig , dafür steht 2RS, das ist extrem wichtig!!)
7x19x6mm
http://www.ebay.de/itm/2-IBU-Kugellager ... 0856627283
bei Weber kosten sie als "Original-Ersatzteil" viel mehr...
Dinoaurier
Vergaser:
7x19x6mm
Dinoaurier
