Hallo allerseits,
nachdem ich inzwischen das zweifelhafte Vergnügen hatte meinen Dino mal bei Regen zu bewegen, musste ich feststellen, dass nach 45 Jahren meine Scheibenwischergummi eher als Hartplastik zu bezeichnen sind. Ein Austausch steht also an, auch wenn die alten Wischer von der Optik doch sehr schick sind. Bei einem Oldtimerhändler hab ich nun die optisch passenden Exemplare gefunden. Was mich jetzt aber etwas stutzig macht, dass bei meinem 2000er Fiat Dino Coupé 450 mm lange Wischergummis installiert sind. Mein Händler behauptet aber 380 mm Länge wäre original und richtig.
Welche Länge habt Ihr so montiert?
VG, Volkmar
Scheibenwischer
Jos_2400
Re: Scheibenwischer
Ich erkenne das Problem und habe ein Tip:
Kauf einfach neue Bosch oder ähnlich in den gleiche lange.
Nehme die Gummi's raus und setzen die im Alte Chromwischer wieder ein.
Zum erleichtern von Montage den Gummi's etwas Talkum aufbringen.
Original Optik garantiert und kosten bleiben im Rahm.
kurfuerst
- Dino: Fiat Dino 2,0 Coupe
Re: Scheibenwischer
Danke Jos,
guter Tipp, das sollte die Geschichte vereinfachen.
Ob bei mir aber noch die Original Wischer drauf sind kann ich nicht beurteilen.
Ist eine Version mit zwei Metallstäben.
Wer war denn der Hersteller der Original-Wischer?
VG, Volkmar
VG, Volkmar
Jos_2400
Re: Scheibenwischer
Hallo Volkmar,
Wischer mit "zwei Metallstäben"!
Hört sich sehr Original an!!
Sollte man nichts an ändern und die sind auch nicht einfach mehr zu bekommen!
Meistens gibt's es Chromwischer aus einem Teil.
Sieht mindestens "alt" aus aber ist nicht wie es war.
Ergo; mach mal Gummi-Wechsel.
Grüsse,
Jos
Grüsse,
Jos
- alh
- Dino: Ferrari Dino 246 GT
Re: Scheibenwischer
Einzelne Wischergummiprofile zum einziehen bekommst Du z.b. bei Tip Auto, der nächste in Deiner Nähe ist am Nollendorfplatz.
kurfuerst
Re: Scheibenwischer
Danke Adrian,
Tip-Auto existiert schon ein Weilchen nicht mehr.
Ich schau mal, wo ich fündig werde.
Schönen Abend,
V
Schönen Abend,
V
- alh
Re: Scheibenwischer
Stimmt, Nollendorfplatz steht nicht mehr auf der Website, aber Reinickendorfer Strasse gibt's anscheinend noch.
Viel Erfolg,
Adrian
Viel Erfolg,
Adrian
