Lima Problem?
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 18:52
von Spider1175
Ich hadere gerade mit meiner Spannungsversorgung. Trotz neuem Spannungsregler liegen an der Batterie lediglich 12,4V an ( mit immer mal wieder einem kurzen Anstieg auf 17V), die Ladekontrollleuchte ist aber aus. Nach ca. 40 min fahrt mit allen Verbrauchern an war die Batterie aber zu 85.% voll. Es sollten doch an der Batterie eigentlich ca. 14V anliegen oder nicht? Habt ihr eine Idee was ich noch messen kann oder gleich Lima neu/ überholen?
Vielen Dank
Re: Lima Problem?
Verfasst: Do 24. Apr 2014, 08:03
von alh
Hallo Peter,
An der Batterie sollten bei 1000-1500 UPM 14-14.2V anliegen. Was für einen Regler hast Du verbaut?
Das 17V anliegen könnte ein Hinweis sein, das eine der Dioden an der Lima das zeitliche gesegnet haben. Defekte Bürsten mit Kontaktausfall können auch kurze Spannungsspitzen erzeugen, die sieht man aber nur wenn keine Verbraucher (Scheinwerfer, Lüfter) an sind. Kontrollier mal, ob die Verbindung zwischen dem Regler '67' und dem Lima Anschluss '67' (graue dünne Leitung) ok ist und keine korrodierten Stecker hat.
Grüsse,
Re: Lima Problem?
Verfasst: Do 24. Apr 2014, 15:21
von Spider1175
Hallo Adrian,
Danke für deine Antwort. Bin inzwischen einen Schritt weiter. War bei der Fa. Jahn in Heilbronn und die haben meine Lima/ Regler (der analoge Alte) geprüft und siehe da es liegen 14,4 V an... Im Auto habe ich aber leider immer noch nur 12V. Ich habe auch Spannung auf der Klemme67 und die Lima arbeitet...
Ich schau mir heute Abend mal noch die Masse Kabel an und versuche eine andere Batterie. Wenn das auch nichts hilft überlege ich nochmal neu.
Re: Lima Problem?
Verfasst: Fr 25. Apr 2014, 08:24
von alh
Bei Jahn bist Du auf jeden Fall gut aufgehoben. Hat er nur den Regler oder auch die Lima getestet?
Defekte/alte Batterie hält die Ladung nicht mehr so lange, aber Du würdest immer noch um 14 Volt im Bordnetz beim laden sehen. Klingt eher nach alten Kohlebürsten in der Lima, weniger nach der Batterie.
Re: Lima Problem?
Verfasst: Fr 25. Apr 2014, 08:52
von Spider1175
Fa. Jahn hat beides getestet und beides war OK... (14,4V und 38A)
Problem muss irgendwo im Auto liegen. Ich such jetzt mal die Kontaktpunkte ab und versuch eine andere Batterie (sicherheitshalber).
Re: Lima Problem?
Verfasst: Fr 25. Apr 2014, 18:10
von Spider1175
Die Batterie wars! Neue Batterie und siehe da 14,x Volt...
Wünsche allen eine gute Fahrt.
Re: Lima Problem?
Verfasst: Fr 25. Apr 2014, 19:25
von alh
Sauber :)
