Klimaanlage 308gt4 - Serie oder nicht?
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 17:22
von McHour
Hallo an alle 308gt4 Kenner,
bei meiner Suche nach einem 308gt4 bin ich auf ein 79er Exemplar gestossen, das keine Klimaanlage aber ein Schiebedach hat (europäische Auslieferung). Für den Zahnriemenwechsel ist das ja von Vorteil, für hitzeempfindliche Beifahrer(innen) wohl eher nicht...
Die Werkstatt meines Vertrauens sagt, dass die Fahrzeuge eigentlich nur mit Klimaanlage ausgeliefert wurden und eine Nachrüstung mit Kompressor und allem notwendigen Peripheriegedöns nicht ohne ist (preislich wie auch wegen Verfügbarkeit). Stimmt das so oder weiß es jemand hier besser bzw. wie das korrekt war/wäre? Originale Ausstattungsinfos zu dem besagten GT4 gibt es leider nicht...
Danke und viele Grüße,
Steve
Re: Klimaanlage 308gt4 - Serie oder nicht?
Verfasst: Di 4. Nov 2014, 23:33
von alh
Die Klimaanlage war bei Serie 1 und 2 eine Zusatzoption. US Fahrzeuge sind dabei deutlich häufiger mit der Option Klimaanlage bestellt worden, als EU Fahrzeuge.
Bei der Serie 1 führt eine funktionionierende Klimaanlage bestenfalls zu kalten Kniescheiben, das ist bei der Serie 2 durch die zusätzlichen Luftauslässe über dem Mittelkanal besser gelöst. Nachrüstung ist wg schlechter Verfügbarkeit einiger Teile (Thermostat/Bedienelemente, Kühlelement im Lüftungskanal) schwierig, braucht man aus meiner Erfahrung aber auch nicht wirklich, da die Klimaanlage nicht sehr wirkungsvoll ist.
Verfasst: Fr 7. Nov 2014, 00:10
von McHour
Danke für die erklärenden Hinweise - würde also heißen: erstmal einen Sommer lang fahren um zu wissen was wirklich notwendig ist, bevor man ca. 3k für eine Nachrüstung verbrennt...
Verfasst: Fr 7. Nov 2014, 07:32
von alh
McHour hat geschrieben:Danke für die erklärenden Hinweise - würde also heißen: erstmal einen Sommer lang fahren um zu wissen was wirklich notwendig ist, bevor man ca. 3k für eine Nachrüstung verbrennt...
Ja, auf jeden Fall. Hab meine Klimaanlage restaurieren und neu befüllen lassen, und bin im Endeffekt dann doch immer mit offenem Fenster im Sommer gefahren.
Verfasst: So 9. Nov 2014, 17:33
von McHour
Super, vielen Dank für die Auskunft, den Erfahrungsbericht und die Empfehlung!
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 01:32
von 308GT4
Hier ist eine Aufpreisliste von Mai 1976 (Sorry für die grenzwertige Auflösung).
Klimaanlage kostete demnach 2197,50 DM..
Verfasst: Di 18. Nov 2014, 15:16
von McHour
Klasse, danke für das Einstellen der Aufpreisliste.
