Ausbau Stoßdämpfer vorne
Verfasst: Fr 5. Jun 2015, 16:38
von CodaTronca
Hallo!
Habe die Tage mal wieder ein Bißchen Zeit am Dino zu
schrauben und da meine vorderen Stoßdämpferbuchsen ausgeschlagen
sind wollte ich diese tauschen. Dabei habe ich eine Sache noch nicht ganz verstanden:
Fungieren die Stoßdämpfer als Federwegsbegrenzung nach unten?
Muss man also die Achse beim Ausbau des Stoßdämpfers abstützen?
Danke euch &viele Grüße
Bijan
Re: Ausbau Stoßdämpfer vorne
Verfasst: Fr 5. Jun 2015, 21:49
Hi Bijan, ich bau die immer aufgebockt ohne Rad aus und stütze den Querlenker leicht ab damit kein Zug auf dem oberen Ende des Stoßdämpfers anliegt.
Nachtrag: nach Ausbau kannst die Abstützung wieder entfernen. Querlenker und Feder bleiben drin.
Verfasst: Sa 6. Jun 2015, 10:08
von CodaTronca
Danke Thomas, genau so werde ich es heute Nachmittag machen!
Verfasst: Sa 6. Jun 2015, 19:20
von CodaTronca
Thomas, eine Frage noch:
Was hältst Du von den Nachfertigungsbuchsen?
Mir ist beim Aus / Einbau aufgefallen, dass die innere Hülse
des Reproteils wesentlich kürzer ist. Achsiale Bewegungen
sind damit möglich... Das kann doch nicht gut sein!
Bijan
Verfasst: So 7. Jun 2015, 20:54
Hallo Bijan,
Ich hab keine Erfahrung mir den Reprobuchsen aber wenn die zu kurz sind ist das nicht gut. Die Dämpfer sollten schon passend sitzen. Kriegst Du vielleicht die alten Innenhülsen in die Reprobuchsen?
Verfasst: Mo 8. Jun 2015, 20:54
von CodaTronca
Hey Thomas,
danke für Deine Meinung. Die alten Innenhülsen passen
leider nicht in die neuen Buchsen. Eine Metall Gummi Verbindung gäbe es dann ja auch
nicht. Ich habe mich nun zu folgender Lösung entschieden:
Die alten Innenhülsen säge ich durch und kürze sie. Dann stecke ich sie als
Distanzbuchse rechts und links neben die neue Buchse auf den Bolzen.
Übrigens bin ich mir nicht sicher, ob die langen Innenhülsen tatsächlich die primäre Funktion
haben achsiales Spiel zu verhindern. Ich denke es geht auch darum den Querlenker
beim Anziehen des Bolzens vor Verbiegen zu schützen.
Bijan
