Zylinderkopf - Überstandsmass gesucht
ich habe gerade zwei paar Zylinderköpfe beim überholen, die beide u.a. neue Ventilsitze bekommen.
Was mir und dem Instandsetzer fehlt, ist ein Mass: das Überstandsmass, wie weit ragt das Ventil über die Auflagefläche des untern Federtellers hinaus (Einlass und Auslass) für normal lange Ventile.
Anhand dieses Mass kann dann definiert werden, wieweit der Ventilsitz zu fräsen ist, so dass sich das Ventilspiel noch vernünftig einstellen lässt.
In den Überholanleitungen ist dieses Mass nicht angegeben.
Wäre schön, wenn jemand von Euch dieses Mass hat/kennt oder an einem Zylinderkopf messen könnte - 2,4 Liter Motor.
Besten Dank vorab, viele Grüße,
niederhäuser
Re: Zylinderkopf - Überstandsmass gesucht
Beitrag von niederhäuser »
ich nehme an ihr habt etwas voreilig die alte Sitze ausgebaut. Normal kommt man gut mit den alten noch ein gebauten Sitzen, in Vebindung mit den Einstellplättchen, weitet
Es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten das gesuchte Maß zu finden.
1. Die alten Sitze wieder einsetzen. Denn normal werden sie zum Ausbauen einmal durchgefräst und könnten dann spannungsfrei wieder eingesetzt werden.
2. Nockenwelle und Tassenstössel+ Einstellplättchen (stärkeres Mittelmaß) einbauen.
Ventil einführen und gegen Stössel drücken.
Abstand zwischen Ventilteller und Sitzauflage im Kopf ausmessen.
Fertig.
Ich hoffe das es klappt
Klaus
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Antwort, wir probieren das mal.
Falls jemand die Möglichkeit hat, das Mass an einem ausgebauten Kopf zu messen bitte sehr gerne.
Die Sitze in dem einen Paar waren schon sehr weit eingeschlagen, die mussten raus, zumal dort Stahl- und Bronzeringe gemischt drin waren.
Am anderen Paar, welches ich bis vor kurzem gefahren bin, waren sie noch nicht tief drin, aber es waren noch die originalen Bronzesitze.
Die sahen für mind. 20.000 Km Bleifreibetrieb sogar noch ziemlich gut aus - wir haben dann aber doch entschieden, die zu tauschen.
Aber ja, das Mass hätten wir natürlich vorm Ausbau messen können.... :|
Beitrag von SuperSportCars »
308GT4.pdf
(1.76 MiB) 894-mal heruntergeladen
Danke Thomas, aber ich suche die Masse für den 2,4 Liter Motor, das PDF ist vom 308. In den 2,4er Dokumentationen die ich kenne ist das gesuchte Masse nicht enthalten. Gruss Thomas
... oh sorry, weis jetzt auch nicht wieso ich auf den 308 GT4 gekommen bin!
