Kofferraum-Deckel Rückhaltefeder
Re: Kofferraum-Deckel Rückhaltefeder
Ich hab da mal drei Bilder gefunden. Vielleicht helfen die etwas. Viel Erfolg!
luchsi
Beitrag von luchsi »
Hallo Tobi
Danke für die Fotos. Das sieht schon mal interessant aus. So wie ich das sehen kann, gibt's keine Buchsen an den Enden unter der Hutablage.
Werde das mal so einbauen wie bei dir auf den Fotos.
Gruss luchsi
luchsi
Hallo Tobi, hallo zusammen
Habe die Stäbe so eingebaut wie auf deinen Fotos, was ja offensichtlich dem Originalzustand entspricht. Das ganze funktioniert soweit gut, bis auf den entscheidenden Punkt, dass der Deck nicht oben hält. Zudem drückt es mir das linke Scharnier wieder raus.
Ich habe also 2 Probleme: 1. Der Deck hält nicht oben 2. Das linke Scharnier wird herausgedrückt
1. ist der Deck zu schwer? Dieser fühlt sich jedenfalls megaschwer an. Wie eine Panzertüre. Kann mir jemand sagen, wie schwer so ein Deckel sein sollte?
2. Das linke Scharnier hängt lose in der Buchse. Ich kann es easy herausnehmen und wieder einstecken. Das rechte Scharnier hält fest. Ich kann es nicht herausnehmen. Gehe davon aus, dass es so sein sollte wir rechts. Kann mir jemand sagen, wie diese Scharniere in der Buchse halten?
Wäre superfroh um eure Rückmeldungen.
Schönes Weekend, luchsi
Meinst Du mit Scharnier die Halterung der Drehstäbe? Wenn ja und das rutscht raus ist das/sind die Gewinde im Eimer. Versuche es mit einer längeren Schraube und mit einer Mutter von oben dann zu befestigen.
Wenn der Heckdeckel heftig gespachtelt ist wird er sehr schwer. Du kannst die Spannung der Stäbe erhöhen indem Du sie in eingebautem Zustand in der Mitte etwas "verdrillst". Dafür musst Du das mittlere Lager lösen. Ist Gefummel und geht besser zu Zweit.
luchsi
Hallo Thomas
Danke für das Feedback. Nein, mit Scharnier meine ich die 2 Dinger links und rechts, wo der Deckel dran angeschraubt ist und die auf/zu Bewegung ermöglicht. Da würde mich interessieren, wie die original eingebaut sind, damit sie nicht rausfallen können. Was bei mir nur auf der rechten Seite der Fall ist. Links ist er lose in der Buchse.
Gruss luchsi
dinoliver
Beitrag von dinoliver »
Hi Luchsi,
ich habe noch eine extra Heckklappe die ich wiegen werde..
LG Oliver
luchsi
Zur Info, die Heckklappe hält oben! Der Tipp von Tobi mit dem zusätzlichen "verdrillen" war 100 Punkte. Danke.
Oliver: wenn du die Heckklappe wiegen könntest, wäre top. Würde mich schon noch interessieren.
Bleibt nur noch die Frage von den Scharnieren, wie diese befestigt sind in den Buchsen. Kann mir da jemand Auskunft geben?
Danke, luchsi
dinoliver
Luchsi :
Heckklappe gewogen : siehe Bilder 8,9 kg auf 1èr nicht geeichten PersonenWaage ~ sollten ca 8,5 kg sein..
mein Gewicht schwankt auch immer ... :lol: etwas !!
LG Oli
luchsi
Hallo Oli
Danke für deine Bemühungen.
Nachdem jetzt nach langem Pröbeln der Kofferraumdeckel einigermassen hält, demontiere ich ihn sehr ungern nochmals zum Wägen.
Habe aber ein Lackschichtdickenmessgerät gekauft (Extech CG204) und leider feststellen müssen, dass der Deckel komplett verspachtelt sein muss. Das Gerät zeigt nur "Overflow" an. D.h. der Spachtel/Lack ist mehr als 1.25mm dick! Das gibt doch ziemlich Übergewicht!
Gruss luchsi
