Die Benzinversorgung des Fiat Dino
nader
Re: Die Benzinversorgung des Fiat Dino
Beitrag von nader »
Und noch eine Frage: da sich bei mir anscheinend auch Dampblasen bei heissem Motor bilden, scheint das der Grund allen Übels zu sein.
Wie sehen diese Hitzeisolatoren aus und wo kriegt man sie eventuell?
Nochmals dank an die Expechtenrunde :-)
nader
christian
Beitrag von christian »
Hallo "BenzinimBluthaber"
gibt es außer der Druckangabe (0,20-0,23 bar) zu der Benzinpumpe auch eine Angabe zur Förderleistung in Liter pro Stunde?
viele Grüße
in den Handbüchern kenne ich keine Werte hierfür, kann aber folgendes an Infos beisteuern.
ich habe letztens mal eine originale Pumpe vermessen, die hatte folgende Werte:
ca. 0,2 bar Druck und fördert ca. 230ml in 15 Sekunden bei etwas mehr als 12Volt, sind ca. 50 Liter die Stunde.
Die Mitsuba Pumpe, die ich aktuell verbaut habe, bringt ca. 90 l/h
Die Hardi Pumpe 18812 ist mit 130l/h angegeben, beide jedoch mit internem Regulator.
christian
Danke Thomas!
