Frühjahrstreffen 2012
Re: Frühjahrstreffen 2012
Beitrag von MarkusWo »
Bin aach dabei, bei de Frange
bis bald!
Margus ;)
Die Blattfederfraktion (die wahren Racer eben) benötigen spezielle Dämpfer nicht, da das Mindergewicht von Motor und Fahrwerk über eventuelle Unebenheiten quasi hinweggleiten lässt. Natürlich nur ab gewissen Geschwindigkeitsbereichen, die von geschlossenen Baukörpern mit Gußeisenantrieb nie zu erreichen sind.
...bleibt die frage nach dem gewicht des fahrers :)
Es ist doch ganz einfach, die Blattfeder-Alu-Autos hüpfen über die Schlaglöcher hinweg, in die die Gußeeisernen hinein geplumst sind und nicht mehr raus kommen ;-)
matthias
....das Gewicht des Fahrers kann aber genau das zunichte machen, d.h. ihr plumpst trotz leichtem Aluherz in die Löcher und bleibt dann stecken, wei euch Drehmoment fehlt :mrgreen:
ah, geh weider, Treckerfahrer, mach dir doch Zwillingsräder hinten drauf :D
Beim Bewegen von leichten Aluherzen ist das Gewicht des Fahrers vollkommen nebensächlich, da ein eventuelles Übergewicht des Letztgenannten (wen meinst Du denn hier eigentlich...?) über die Drehfreude des Antriebs und den Massenausgleich des gesamten Bewegungskörpers mindestens kompensiert wird.
Matthias Appel hat geschrieben:ah, geh weider, Treckerfahrer, mach dir doch Zwillingsräder hinten drauf :D
Zwilligsbereifung gibts nur für Starrachsen :lol:
MarkusWi hat geschrieben:Beim Bewegen von leichten Aluherzen ist das Gewicht des Fahrers vollkommen nebensächlich, da ein eventuelles Übergewicht des Letztgenannten (wen meinst Du denn hier eigentlich...?) über die Drehfreude des Antriebs und den Massenausgleich des gesamten Bewegungskörpers mindestens kompensiert wird.
Gut dass der Dino Heckantrieb hat. Würde er Frontantrieb haben würde es bei dem ein oder andern dazu führen, dass der Vorderwagen sich beim Beschleunigen (Anfahren) von der Fahrzgastzelle trennt ob des Gewichtes des Fahrer :P
mach dir doch Zwillingsräder auch vorne drauf :D
