1200 km in 2 Dinos am Wochenende und 2 Pannen
Re: 1200 km in 2 Dinos am Wochenende und 2 Pannen
Die Bosch Zündanlage war mit einem Vorwiderstand verbunden von wo aus Kabel zu einem Relais gingen (Bild unten). Unter anderen ein Massekabel was mit dem Relais an die Spritzwand geschraubt war (Bild oben). Das ganze war loose und es gab kein Bordwerkzeug um die 8er Schraube fest zumachen. Der gelbe Flachstecker war auch schon gebrochen (Bild oben). Ich habe dann das loose Massekabel abgemacht und die Masse von der Motorraumbeleuchtung (Bild Mitte) genommen. Damit sind wir dann die 500 km nach Hause gefahren.
Das Relais was losse war und deshalb die Masse schelchten Kontakt hatte
Notlösung: Masse von der Motorraumbeleuchtung genommen
merkwürdige Verkabelung mit Vorwiderstand und Relais
