Und das ist Richtig; Manuel festhalten gerade für man die V6 wirklich startet
Funktion von Öldruckschalter und Kraftstoffpumpenrelais
Jos_2400
Re: Funktion von Öldruckschalter und Kraftstoffpumpenrelais
@Tobi; "oder eine Stellung, in der man den Zündschlüssel kurz vor dem Anlassen festhalten muss?"
, ergo den Anlasser aktiviert!
Hatte vor zwei Monaten einen kuriosen Defekt zum gleichen Thema: Trotz problemlosem Motorstart ging er nach ca. 2 Minuten mangels Benzin wieder aus. Weiterfahrt nur mit Aumüller'schen Notstecker bzw. Direktanschluss der Benzinpumpe möglich, aber damit lief auch die Vakuumpumpe immer.
Nach wochenlangen Recherchen meinerseits und Austausch des Relais (ohne Besserung) hat ein befreundeter Elektroniker alles durchgemessen. Ergebnis: Die Sicherung liess keinen Strom durch - Klemmen korrodiert. Nach intensiver Behandlung mit Kontakt 60 und Glasfaserbürste funktioniert wieder alles.
Gleiche Problemlösung übrigens beim rechten Fensterheber - und beim Scheibenwischermotor, da war der Stecker voller Grünspan.
