Oder gleich das hier und später das Bosch Modul in ein AEC103 Gehäuse bauen
http://www.dino-register-deutschland.de ... osch#p2924
Hallo Adrian,alh hat geschrieben:Das sieht nach einer Bosch 0 227 200 008 HKZ aus, die dazugehörige Zündspule ist die kurze im Photo dahinter, tippe auf 0 221 121 001.
Da die HKZ nicht original ist und auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wäre eine Neuanschaffung, z.b. MSD 6AL-2 #6421 plus Blaster 2 #8202 Spule vermutlich die zukunftssichere Investition.
Tausch aber erstmal die Kontakte aus (Superformance Bestellnummer ist FER17005) und schau ob es dann wieder läuft. Kondensator gleich mit tauschen (der ist aber nur für den Emergenza Betrieb relevant).
Hallo Roger,Dino Muc 72 hat geschrieben:Hallo Adrian,
Unterbrecherkontakte und Kontakte gewechselt, hurra er springt an und läuft!
Dies jedoch leider nur mit der Notspule, mit der HKZ tut sich leider nichts.
Jetzt muss noch die Zündung eingestellt werden und die Vergaser synchronisiert....
Meine Frage nun an Dich, benötigt die von Dir vorgeschlagene MSD mit Blaster 2 Spule eine spezielle Programmierung oder ist das "out of the box" einsatzbereit?
Zur Installation habe ich folgende Info auf Deiner Seite gefunden:
http://www.dinoplex.org/PDF/Wiring_Ferr ... SD6AL2.pdf
