Sicherheitsgurten hinten für 308 gt4
mikehuerlimann
- Dino: Ferrari Dino 308 GT4
Hallo
Gemäss Owner Manual sind im 308 gt (1977) hinten Befestigungspunkte für 3-Punkt Sicherheitsgurten vorhanden. Hat jemand Erfahrung mit der Installation von 3-Gurten hinten und kann mir angeben, wie man die Punkte findet, ob diese ein Gewinde aufweisen (wenn ja, welches) und wie man bei der Installation am besten vorgeht?
Vielen Dank und beste Grüsse
Mike
Mike
Re: Sicherheitsgurten hinten für 308 gt4
Hallo Mike,
Ich hab jetzt keine Ahnung vom GT4 im Speziellen, aber wenn Befestigungspunkte vorhanden sind, haben sie ein Gewinde 7/16"-20 UNF x 7/8 (das ist genormt). Üblicherweise werden passende Schrauben mit dem (Nachrüst-)Gurt mitgeliefert. Sind die Positionen der Befestigungspunkte nicht im Handbuch angegeben?
Gruß,
Gruß,
mikehuerlimann
Hallo Tobi
Danke für die Info, hilft schon mal ein Stück weiter. Im Manual hat es nur eine sehr ungenaue Zeichnung mit einem Pfeil und dem Hinweis, dass die Punkte vorhanden sind. "Erfühlen" kann man sie unter der Abdeckung aber leider nicht. Und ob sie bei jedem Fahrzeug wirklich vorhanden sind, weiss ich auch nicht.
Gruss, Mike
Gruss, Mike
Sie waren ab 1976 serie und müssen in jedem GT4 vorhanden sein. Falls das Auto aber einmal komplett auseinander war, kann es sein, dass die Gurte und die Aufnahmepunkte nicht mehr vorhanden sind, weil z.B. zugeschweißt.
mikehuerlimann
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe inzwischen "Probebohrungen" mit einer Stecknadel gemacht und die Befestigungspunkte gefunden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch entsprechende Gewinde vorhanden sind.
haslwimmer
Hallo Mike,
ich habe in meinem 78er 308 hinten Gurte, die sehr nach Auslieferungszustand aussehen, anbei die Fotos zu den Verschraubungen.
Vielleicht hilft Dir das weiter,
Viel Spaß bei der Montage,
Tom
Tom
mikehuerlimann
Hallo Tom,
vielen Dank, jeder Hinweis hilft.
Gruss, Mike
Gruss, Mike
centosedici
mein 308 hat hinten ebenfalls gurte, allerdings nur beckengurte.
