Zündspule neu wickeln
Guten Tag
ich habe zum meinem 2L Spider die originale Dinoplex Zündung AEC101 und die zugehörige Zündspule BZR205A.
Aber diese Zündung ist nicht eingebaut sondern eine 3-polige Bosch HKZ, die wohl für die frühen Porsche 911 verwendet wurde.
Der Dino läuft damit sehr gut.
Nun möchte ich aber aus Originalitätsgründen die Dinoplex in Ordnung bringen und wieder einbauen.
Aber ein erste Messung zeigt, dass die Zündspule sekundärseitig unterbrochen ist.
Meine Frage:
- die BZR205A und auch die alternative BAE 202B sind wohl nicht mehr zu bekommen ?
- hat jemand schon solch eine defekte Spule neu wickeln lassen?
Vielen Dank Ralf
Meine Frage:
Vielen Dank Ralf
Re: Zündspule neu wickeln
Es gibt schon immer wieder mal gebrauchte Spulen auf dem Markt, aber die sind nicht billig. Das Problem beim Aufarbeiten einer defekten Spule ist hauptsächlich das vorsichtige Aufbördeln und Wiederzubördeln der Spule. Ich habe schon gehört, dass das einige gemacht haben.
Meine originale Zündspule ist neu gewickelt. Ein Problem an den alten Zündspulen ist das Öl, das da drin ist und dass die Kupferdrähte sehr dünn sind, das kann nicht jeder wickeln.
In Heilbronn gibt es die Fa. Jahn, www.wjahn.de , die machen nichts anderes als Oldtimer Anlasser und Lichtmaschinen, vom Mercedes SSK für Mercedes Classic über Traktoren bis Neuwagen und BHKW.
Herr Jahn hat einen Freund, der in seiner Werkstatt Zündspulen wickeln kann. Der ersetzt auch das blöde Öl gegen moderne PU-Schaum Isolierung. Bei mir funktioniert die Zündspule sehr gut.
Leider ist dieser Freund schon seit einigen Jahren in Rente, aber er hatte mir noch 2 Spulen gemacht (nein, sorry, unverkäuflich
Aber es müsste auch noch anderen Spulenwickler geben.
Viel Glück, Matthias
Bei Herrn Jahn wäre ich äußerst vorsichtig. Nicht auf der fachlichen Seite, sondern im kaufmännischen Bereich.
Habe vor einigen Jahren unter anderem einen bestens funktionierenden Anlasser mit der Bitte des Ersatzes des geflochtenen Kabels vom Anlasser zum Magnetschalter hingegeben. Zurück bekam ich einen - weil angeblich notwendig - generalüberholten Anlasser, der vollständig mit schwarzer Farbe zugekleistert war. Auch der neue Magnetschalter. Kommentar: sein Anspruch als Autoelektriker verlange, nichts halbes auszuliefern. Hat er so entschieden ohne vorab meinen Kundenwunsch zu erfragen.
Eine ebenfalls bestens funktionierende LiMa, bei der nur die Lager ausgetauscht werden sollten, hatte dann angeblich eine durchgebrannte Wicklung.
In beiden Fällen waren dann auch die Rechnugenn entsprehend.
Seitdem meide ich ihn.
In jedem Fall empfehle ich vorher einen verbindlichen Kostenvoranschlag für eine genau beschriebene Leistung.
Herzlichen Dank für die Hinweise.
Es gibt derzeit eine Spule in Italien von einer Privatperson zu verkaufen. Der Preis soll 495 Euro sein. In Anbetracht, dass diese Spule gebraucht ist und dass man nicht sicher sein kann, dass die Spule auch in Ordnung ist... würde ich lieber eine neu gewickelte haben.
Ich werde mal bei einer Schweizer Firma anfragen, die unter anderem mit dem Neuwickeln von Zündspulen Reklame macht.(ich lebe in der ialienischen Schweiz).
Wenn ich mehr Informationen habe und falls die Spule neu gewickelt wird, werde ich berichten.
Nochmals Danke
Ralf
Nochmals Danke
Ralf
Da Du in der Schweiz wohnst: Kontaktier mal den Erich Hürlimann von der Elektrogarage Hürlimann in Rüti (http://www.elektrogarage.ch); ich liess dort den Scheibenwischermotor für mein Coupé überarbeiten, und sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Der Mitarbeiter, der sich darum kümmert, ist ein echter Spezialist; es würde mich erstaunen, falls sie Dir nicht helfen könnten.
Emanuel
Emanuel
Habe im Jahr 2005 bei der Firma
René Richner
Via Piffaretti 26e
CH-6853 Ligornetto
Tel.+41 91 647 43 72
eine Zündspule BZR 205 A als Ersatz für meine funktionierende Dinoplex A101 bestellt und erhalten ,aber nie gebraucht.
Mit dem Verkauf meines 2L Spiders im März dieses Jahres ging sie als Ersatz mit.
Würde bei Richner mindestens mal anfragen.
Freundliche Grüsse
Kari Jäck
René Richner
Via Piffaretti 26e
CH-6853 Ligornetto
Freundliche Grüsse
Kari Jäck
Herzlichen Dank für die Tips / Adressen.
Ich habe durch Zufall im Italienischen E-Bay eine originale Zündspule kaufen können.
Die Widerstandswerte sind ok.
Nun werde ich meine unbenutze Dinoplex überholen (Kondensator C 2 ist verschmolzen) und auch Transitoren T1/T2 und den Thyristor wechseln.
Nochmals Danke
Ralf
Nochmals Danke
Ralf
- alh
- Dino: Ferrari Dino 246 GT
Das "blöde Öl" ist spezielles Transformatorenöl, daß dünn genug von der Viskosität ist zwischen die Wicklungen zu kommen und da zu isolieren und die Wärme abzuleiten. Das gegen PU Schaum zu ersetzen klingt nicht so sinnvoll als Idee, damit kannst Du bestenfalls den Spulenkern im Becher fixieren, aber über kurz oder lang hast Du jede Menge Wicklungsschlüsse bis die Spule ausfällt. Das hatte schon einen Sinn, daß die Spule so aufgebaut ist.Matthias Appel hat geschrieben: Der ersetzt auch das blöde Öl gegen moderne PU-Schaum Isolierung. Bei mir funktioniert die Zündspule sehr gut.
Schön, mal wieder von dir zu hören. Wegen fehlendem Öl in der Zündspule hatte ich Zündprobleme und das Spulengehäude war angerostet. Die Zündspule hat nicht irgendwer überholt sondern der vom Herrn Jahn empfohlene Spezialist, der nur Zündspulen macht. Der hat extra auf das Öl verzichtet und das "Ersatzmittel" empfohlen, da dieses nicht verloren gehen kann. Das ist natürlich kein Bauschaum vom Discounter.
Seit ca. vier Jahren fahre ich damit ohne Probleme.
