Relais und Zündschloss
Liebe Alle,
habe vor einiger Zeit hier im Forum einen Thread gelesen, wo es darum geht, wie ein Relais einzubauen ist, dass nicht der volle Strom über das Zündschloss fließt.. ich finde ihn leider nicht mehr..
Wer kann mir bitte helfen und den Beitrag velinken..
Danke im Voraus
Re: Relais und Zündschloss
Hallo!
Ich weiß nicht wo der Artikel ist, aber zum Thema:
- im Prinzip musst Du ein Relais zwischen die Verbindung der Leitung vom Zündschloss Klemme 50 zum Magnetschalter am Anlasser einbauen
- die Verbindung hat eh einen Stecker an der Spritzwand im Motorrraum Beifahrerseite
- die bisherige Leitung ist dann der Steuerstrom vom Zündschloss zum Relais
- dann braucht es eine Plusleitung zum Relais, wahlweise direkt von der Batterie z.B. vom Verteiler an der Spritzwand innen oder von der Lima - zur Sicherheit mit einer fliegenden Sicherung
- dann Masse ans Relais, Leitung vom Relais zum Magnetschalter und einen passenden Platz zur Befestigung des Relais finden.
LG Thomas
Danke Thomas..
schau ich mir dann beim nächsten Mal in der Werkstatt an...
