Drehmomentumrechnug
Fiat_dino67
Drehmomentumrechnug
Beitrag von Fiat_dino67 »
Moin, Moin
Ich wollte gerade das Getriebe meines 2,0l Dinos auf Drehmoment anziehen, in meiner Reperaturanleitung sind die werte in m kg angegeben hat jemand eine Umrechnung in Nm???
Danke Gruss Peter
Re: Drehmomentumrechnug
Das müsste wohl eigentlich kpm heißen und nicht m kg. Dann wäre 1 kpm = 9,8 Nm. Vergleich mal, ob die Werte dann sinnvoll sind.
Fiat_dino67
Hallo
Ein Beispiel, eine Schraube M8x1,25 wird mit 2,5mkg angegeben, kann da der Umrechnugsfaktor von 9,8 stimmen????
M6x1 wird mit 1.0 angegeben
Vielen Dank Peter
Beitrag von MarkusWo »
Hallo Peter,
1 kg = 9,81 N...der Einfachheit halber --> 1 kg = 10 N
somit ist 2,5 mkg --> 25 Nm
N.B.: kp = Kilopond war bis 1974 in Dtl gültig und entsprich ebenso wie das Kilogramm (kg) = 9,81 Newton (N)
Hi, ich rechne auch immer grob mit x10 und ziehe so an. Gruß, Thomas
Fiat_dino67
Hey Leute,
vielen Dank, konnte mit der Einheit gar nichts anfangen, Kp wäre klar gewesen aber aber, wurstegal habe die Schrauben mit dem Wert mal 10 angezogen.
Grüsse an alle und Danke
Rauer
