Suche als Anschauungsobjekt Azzurro Metallizzato
in "Azzurro Metallizzato" hat mein Dino ürsprünglich das Werk verlassen.
Die kleinen Farbkarten können mir einen ungefähren Eindruck vermitteln, wie das Fahrzeug ausgesehen haben könnte.
Fotos im Internet helfen nur bedingt weiter.
Hat jemand (oder kennt jemand einen solchen) ein Fahrzeug in diesem Hellblau Metallic, welches ich mir bei Gelegenheit einmal "in echt" anschauen könnte?
In möglicherweise zwei Jahren ist bei meinem Spider der Lack fällig, und dann sollte es meiner Meinung nach möglichst wieder der Originalfarbton sein.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Markus Wi
Markus Wi
Re: Suche als Anschauungsobjekt Azzurro Metallizzato
Ist das nicht das Blau, das Wolfgang auf seinem Coupe hat? Wenn ja, tolle Farbe!
Stimmt, völlig richtig, danke für den Tipp!
- MarkusWo
Lieber MarkusWi,
m.W. gab es es auf dem 2L Spider 2 blautöne. Dies bestätigen auch die 2L Farbkarten im Downloadbereich.
Den code 426 hat Dirk auf seinem 2400er Spider; 489 hat Christian aus FFB auf seinem Spider.
Ein Blauton davon wird wohl auch der originalton deinens Spiders gewesen sein.
- Dateianhänge
- Unbenannt.JPG (14.46 KiB) 17808 mal betrachtet
Hallo MarkusWo.,
genau DAS bringt mich schon längere Zeit ins Grübeln.
Bei meinem Fundstück handelt es sich definitiv um einen mittel-/hellblauen Metallicton. hierfür kommt aus meiner Sicht nur das besagte Azzurro Metallizzato in Frage.
Ich werde versuchen, es in Kürze vor Ort mit WW's Auto zu vergleichen.
Das Blu Francia (426) oder Blu Medio (489) sind auf der Farbkarte dokumentiert, jedoch keine Metalliclacke.
Nach meinen Informationen (ich glaube, in Mike Morris' Buch ebenfalls so erwähnt) waren auf Sonderwunsch damals Lackierungen abweichend von den Standards möglich.
Wie sehen die Experten das?
Hallo
im Kundendienstmittelungsblatt von 94 von 1969 war auch noch Hellblau Met 432, und Blau Met 492
Grüße aus den sonnigen kärnten
Bernhard
Bernhard
- MarkusWo
@ Bernhard:
das war aber für den 2400 er Spider richtig?
@ Markus:
Frag mal J. W. F., der hatte vermutlich das Auto in der Farbe, die du suchst....steht oder Stand bei mir(bach) ums Eck.
Das Bild habe ich letztes Jahr gemacht.
@ Markus:
Sieht außerordentlich lecker aus (bis auf die Kennzeichenaufschrift...)!
Stimmt, zu JWF kann ich mal Kontakt aufnehmen, danke für den Tipp!
Hallo
Ich bin mir sicher das es die Farbpalette vom 2liter ist, da die KD. Mit. von Februar 69 stammt, wo noch kein 2400 Prodoziert wurde. Auch sind die Farben von Dino Coupe auf der 2. Seite der selben KD. Mit. vom 2liter
gruß Bernhard
gruß Bernhard
Da hast du sicher recht, Bernhard.
Danke auf jeden Fall für Deine Hinweis zu den Lacken Nr. 432 und 492, ich werde weiter recherchieren. Hier ein Auszug aus der 2,4er Farbkarte mit einem Eindruck der Farbe Nr. 492 (Blau Met.)
Die in der Kundendienstmitteilung erwähnte Farbe Nr. 432 (Hellblau Met) ist dort jedoch nicht abgebildet.
Wo könnte ich mich nach diesem Lackton umsehen, hat jemand einen Tipp? Evtl. bei Glasurit o.ä. auf der Techno Classica?
Nebenbei für alle Interessierten: Das Blaumetallic vom Jan Willems Ex-Spider wie weiter oben abgebildet ist eine - wie ich finde sehr schöne - Original Volvo-Lackfarbe (!!), habe bei ihm nachgefragt.
