Schalter für Rückfahrscheinwerfer
Wo finde ich eigentlich den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer? Ist der vielleicht gleich unter der Gummimanschette am Schalthebel oder tief im Getriebe versenkt? Da mangelts bei mir auch.
Danke und Grüße,
Re: Schalter für Rückfahrscheinwerfer
Normalerweise seitlich am Gehäuse des Schalthebels, sollte beim Fiat auch so sein.
Hi Tobi, der ist beim 2,4er ZF Getriebe quasi am oberen Ende des Getriebes, am einfachsten kommst Du von unten dran. Erkennen lässt sich der Schalter durch die beiden schwarz-gelben Kabel die dran sind. Rückfahr- "scheinwerfer" leuchten übrigens nur wenn Licht an ist. Gruß, Thomas
Jetzt mal ganz was lustiges. Woran kann es liegen, wenn die Rückfahrscheinwerfer nur funktionieren, wenn der Motor nicht läuft?
