Steuerkettenspanner abdichten
Beitrag von CodaTronca »
Moin Leute,
habe gesehen, dass mein Steuerkettenspanner etwas Öl leckt,
deswegen würde ich ihn gern mal ausbauen.
Ich peile die Mechanik noch nicht ganz, aber ich vermute,
wenn ich die Mechanik des Kettenspanners von Außen abschraube
fliegt mir die Mechanik samt Spannfeder entgegen.
Bekommt man das im eingebauten Zustand wieder vernünftig
da rein?
Steuerzeiten müssten nicht neu eingestellt werden danach, oder?
Ist ein 2,4l mit der "mittelalten" / 2. Version des Spanners.
Re: Steuerkettenspanner abdichten
An den Steuerkettenspanner kommst du von außen gar nicht dran. Du kanst die Schrauben lösen, mehr aber nicht. Der Steuerkettenspanner wird innen heraus gezogen, dazu muss mindestens 1 Nockenwelle raus und die Kette muss ausgehängt werden. Wenn nur die Sicherungsschraube vorne auf der Stirnseite etwas tropft, da kannst du einfach diese Schraube herausdrehen und etwas Loctite oder Dichtmittel drauf machen und wieder hinein drehen. An den Seiten sollte eigentlich nichts tropfen. Seitlich gibt es noch ein Messinggewinde, das sollte sehr fest sein. Wenn sich das lösen sollte hättest du ein größeres Problem, das wird eingeklebt.
Hi Matthias,
Danke, das hört sich ja gut an, dann werde ich das
demnächst mal von Außen abdichten.
Viele grüsse
