Lüftungsschlauch in den Radhäusern
Kann mir jemand sagen, aus welchem Material der Lüftungsschlauch in den vorderen Radhäuser beim Coupe original war oder welches Material man am besten nimmt? Danke!
Re: Lüftungsschlauch in den Radhäusern
Beitrag von berndr »
Original kann ich nicht sagen, ich glaube ich hatte nur noch Drahtreste vorgefunden.
Ich habe Aluflexschlauch aus dem Lüftungsbau verwendet.
Ist der Aluflexschlauch nicht recht empfindlich? Ich denke da an so einen Lüftungsschlauch bei dem da so eine Drahtspirale mit Kunststoff ummantelt ist. Ich muss wohl mal zum HLK-Großhändler fahren und schauen, was es so gibt.
Hallo Tobi,
die Aluflex-Schläuche sind sehr empfindlich, wenn die einmal eingerissen sind, gehen die kaputt wie Papier.
Nimm besser drahtverstärkte PVC-Schläuche, die müsste es im Internet oder im Industriebedarf oder beim Lüftungsbauer geben.
Diese sind sehr robust, halten auch Salz aus und du kannst auch einmal drauf treten, kein Problem.
Robert
Beitrag von Robert »
Ich möchte mich hier auch einklinken:
Hat evtl jemand ein Foto, wie das Gesamtpaket im vorderen Radhaus aussieht? Bie mir liegen die beiden Airboxen in beklagenswertem Zustand im Kofferraum, ich habe nur eine vage Vorstellung, wie das Ganze korrekt eingebaut aussieht.
Vielen Dank für hilfreiche Illustration/Foto!
thomru
Beitrag von thomru »
Einfach ein Stück Gartenschlauch geht auch...! :-)
thomru hat geschrieben:Einfach ein Stück Gartenschlauch geht auch...! :-)
Ein 4"-Gartenschlauch könnte gehen, ich habe aber nur 1/2", 3/4" und 1" daheim (und 80er Aluflex). Ich werd vielleicht mal in einen Fachmarkt für Feuerwehrbedarf gehen ;)
Das was Matthias vorgeschlagen hat, ist wohl die beste Wahl. Danke!
thomru
Jungs macht euch mal locker, einen 4" Schlauch hat nicht einmal die normale Feuerwehr, das ist Durchmesser 100mm.
Bleibt lieber bei PVC mit Drahtverstärkung, das kommt auch deutlich günstiger.
:-) matthias
Da hat der Matthias einfach Recht. :mrgreen:
