Lüftungsschlauch in den Radhäusern
vaude
Re: Lüftungsschlauch in den Radhäusern
Beitrag von vaude »
Hallo Tobi!
Du findest die Lüftungsschläuche im Rennsportbereich z.B. bei der Firma Schweitzer in allen möglichen Ausführungen und Durchmessern.(Da hole ich die meißtens).
Dort werden sie in erster Linie als Bremsbelüftungsschläuche verwendet.
Man kann sie mit offener oder verdeckter Drahtspirale und in verschiedenen Qualitäten und Farben sowie meterweise nach Bedarf bekommen.
Beim Dino würde ich in jedem Fall die verdeckte Spiale bevorzugen da ja von vorne hinter den Scheinwerfern bei Regen auch Wasser/Feuchtigkeit mit reinkommt;
dann fängt die Offene Spirale recht schnell zu gammeln an.......
Volker
Kann es sein, das es beim Coupe ein 80er Schlauch ist? Ich hab heut mal kurz unter den Kotflügel geschaut (wie es halt so geht ohne heben und Rad demontieren) und es ist mir weniger als 100 vorgekommen.
vaude
Beitrag von vaude »
Hallo Tobi!
Ja, beim Coupe ist der Durchmesser des Belüftungsschlauches 80mm.
Gruß Volker
FrankG
Beitrag von FrankG »
Hallo Tobi,
im Radhaus von meinem 2,4 Liter Coupe von 1972 habe ich Reste eines "Textilschlauches" gefunden!
Das Material was so zerfetzt, dass ich vermute es war noch original.
Wie man bei Fiat auf den Trichter kommen kann sowas einzubauen weis ich nicht. Dauerhaft ist das auf jeden Fall nicht. :mrgreen:
Der Schlauch hat ja 80 mm Innendurchmesser; solche Schläuche gibt es, wie schon beschrieben, im Industriebedarf für z.B. Späneabsaugung bei Holzbearbeitungsmaschinen.
Frank
