Lüftungsgitter C-Säule 2400 Coupe
Wer kann mir sagen, wie man die hinteren Lüftunsgitter an der C-Säule beim 2400 Coupe entfernen kann? Im Ersatzteikatalog sind diese nicht mal zu finden.
Danke für eure Tipps.
Re: Lüftungsgitter C-Säule 2400 Coupe
Ich nehme an Du meinst die schwarzen aussen auf der C Säule beim 2,4Litet.
Eigentlich ganz einfach, man kommt nur schlecht dran...
Die sind nur mit einer Mutter befestigt. An die kommst Du vom Kofferraum aus dran. Allerdings ist die quasi hinter dem Scharnier, d.h. wenn der Kofferraumdeckel ganz auf ist kommst Du nicht dran und wenn er ganz zu ist auch nicht. Also halb geöffnet mit Schlangenfingern gehts... und dann steckt das Ding ja unter der Heckscheibendichtung...
Anbei ein Bild, unten rechts das Gewinde mit der Mutter...
Viel Erfolg Gruß Thomas
- Dino: Fiat Dino 2,4 Spider
uaaaaaa - die braune Pest.......
Keine Panik, das ist nur oberflächlich und wird auch noch behandelt.
Danke für das Foto. Meinst Du die "neue" schraube oder die verrostete? Bei mir hats weder noch!? Habe den Kofferraumdeckel weg, also freie Sicht.
Hi, die neue Schraube. Das Gitter hat einen Gewindestift der durchgesteckt und von unten/innen mit Mutter gesichert wird/ist.
Das fehlt definitiv bei meinem. Auf der einen Seite sehe ich das Gewinde (ohne Mutter). Habe mit Gummihammer versucht das Teil zu lösen, bewegt sich aber nichts. Auf der anderen Seite habe ich gar nichts. Die Teile wurden vermutlich von einem Vorgänger eingeklebt oder so
. (weiss leider nicht, wie man Fotos einfügen kann). Gruss luchsi
Ich möchte nochmals auf dieses Thema zurückkommen.
Da ich die schwarzen Lüftungsgitter definitiv nicht rausbringe, habe ich innen die weissen Lüftungsgitter weggenommen und so konnte ich sehen, dass die äusseren Gitter wirklich mit Silikon eingeklebt sind. Na bravo.
Damit ich an die schwarzen Gitter komme, hatte ich nun die Idee, die "Blechwannen" die das Wasser von den äusseren Lüftungsgittern auffangen und ableiten herauszunehmen. Da stehe ich aber vor dem selben Problem. Keine Ahnung wie man das machen kann. Ich finde nirgends Schrauben oder ähnliches. Zudem verstehe ich nicht, dass die ganze Lüftungsgeschichte nicht im Ersatzteilkatalog-Karrosserie ist. Fehlt mir da eine Seite?
Danke für eure wertvollen Tipps. luchsi
Das hier? DAS HIER soll braune Pest sein?Alexander S hat geschrieben:uaaaaaa - die braune Pest.......
Soll ich Dir mal tatsächliche braune Pest an einem DIno zeigen (sehr sehr selten, ich weiss)...?
Für die einen ist es die braune Pest, für die anderen ist es PatinaMarkusWi hat geschrieben:Das hier? DAS HIER soll braune Pest sein?Alexander S hat geschrieben:uaaaaaa - die braune Pest.......
