SUCHE versch. Teile GT4 (Kleinteile)
Beitrag von 15112 »
Man(n) soll nicht mit seinem restaurierten Dino zu einem Treffen fahren ! Schon gar nicht, wenn Leute anwesend sind, die selbst einen baugleichen Wagen haben ! :?
Angeblich fehlen an meinem GT4 ein paar Kleinteile, welche ich nun suche.
Unter der Fronthaube befindet sich diese flächige Abdeckung zum Reserverad hin, in der ein großes rundes Loch über dem Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter ist. Angeblich gehört auf dieses Loch ein einfacher Plastikdeckel, der nur eingeclipst wird. Ich habe diesen Deckel NICHT im Teilekatalog gefunden, habe also keine Nummer dazu, suche ihn aber trotzdem - sofern original.
In der selben flächigen Abdeckung sind auch die beiden Öffnungen für die beiden Haubenschlösser. Um diese Löcher herum befindet sich angeblich jeweils ein kleiner Alu-Ring, wie eine Hülse als Randschutz. Auch diese Teile habe ich nirgends gefunden, habe also auch hier keine Teilenummer, aber hätte gern diese Ringe.
Im Innenraum suche ich die Halteclipse (teilweise Alu ? , teilweise Kunststoff), die das L der Türverkleidung (Teilenummer des L ist 40058208) halten. Einzeln habe ich diese Clipse auch nicht finden können. Kann man sie einzeln auswechseln, oder sind sie fest an dem L dran ? Auch diese Clips suche ich (10 Stück)
Vielen Dank für JEGLICHE Hilfe !
Re: SUCHE versch. Teile GT4 (Kleinteile)
Klingt so, als ob Du neben Michael D. aus HH geparkt hast :)
Der Plastikdeckel ist aus dem gleichen Kunststoff wie der vordere Einsatz, sollte sich relativ einfach nachmachen lassen, wenn man das gleichte Material bekommt (siehe Photo unten). Ansonsten frag mal bei Eurospares nach, die zerlegen 308 GT4s und bieten die Einzelteile an. Die Clipse brechen mit der Zeit gerne ab, bei mir ist der Deckel mit zwei Karosserieschrauben gesichert.
Aluring sehe ich bei mir keinen für die Haubenschlösser, da ist eine schwarze Metalleinfassung, meinst Du die?
Bei den Halteclipsen muss ich passen, vermute aber daß das Standardteile sind. Könnte Eurospares auch haben, bei Superformance habe ich sie nicht gefunden.
Viel Erfolg,
Adrian
Beitrag von 15112 »
Vielen Dank, Adrian, für die Hilfe !
Habe eurospares schon angmailt, warte noch auf Antwort.
Wenn ich richtig gezählt habe, sind es derzeit 4 oder 5 GT4 im Forum, vielleicht hat ja jemand eines der Teile aus einem unergründlichen Fundus übrig ?
In Cortina sehe ich ja dann den Deckel im Original, stimmt's, Adrian ? Freue mich schon TIERISCH ! :D
autoreverser
Dino: Ferrari Dino 208 GT4
Beitrag von autoreverser »
Jau, die leidigen Clipse im "L" - an der Fahrertür bei meinem auto sind die ziemlich ausgeleiert gewesen - aaaaber ein besonders fachkundiger und findiger Mechaniker der spitzenklasse hat einfach in die ausgelabberten Clipse in der Verkleidung 'ne Line SPACHTEL eingedrückt (...in einer Leder-Türverkleidung !!!), hat erstmal gehalten :shock: :shock: :shock:
...ich brauche also auch so welche und stelle mich hiermit hinten an ;)
Beitrag von 15112 »
push ...
Den Plastikdeckel für die Abdeckung des Bremsflüssigkeitsbehälters suche ich noch immer ...
Die Hülsen habe ich aus 0,25er Aluhülsen einfach "plattgekloppt", psst super.
Die Klipse für das "L" hat mir Eberlein besorgt, nur diesen SCH... Deckel nicht !!!! :evil:
Der Deckel ist Standard ABS mit Struktur, hab aber auch schon welche ohne Struktur gesehen (glatt). Sollte man aus einer bestehenden Platte einfach aussägen können. Clipse/Halterungen auf der Unterseite zum einrasten kannst Du mit Dichlormethan chemisch anschweissen, hält dann wie aus einem Stück.
Beitrag von 15112 »
Vielen Dank für den Hinweis, Adrian, aber ich bin doch so ein bekloppter Fanatiker, der mit einem "selbstgemachten" Deckel nicht glücklich würde.
Daher brauche ich dringend einen Echten, auch wenn er in schlechtem Zustand sein sollte.
Ich ja auch, aber dann hast Du erstmal einen Deckel bis sich ein Original einfindet (was etwas dauern kann, leiderleider).
Seih froh das Du den Original Kofferraumteppich hast… da leide ich ja drunter.
Beitrag von 15112 »
Ich habe bei Eurospares jetzt einen Deckel gefunden und bestellt.
Bin mal gespannt, ob der wirklich neu und original ist.
9,99 GBP plus Shipping usw. macht schlanke 53 Euronen.
Die zerlegen ja öfters Fahrzeuge, insofern könnte das durchaus ein Original sein, viel Glück!
